Замена блока кнопок УАЗ
  • Автор темы Автор темы Murzilka
Murzilka
После замены блока кнопок водительской двери, отвалились ключи управление ЦЗ. Мастер ключа на руках нет, брелок управления ЦЗ не заводской, уже делали копию.
Какие есть способы привязать не оригинальный ключ к новым кнопкам? В сканматик не нашел такую функции.
Я на уазе что бы сохранить работоспособность всего перепаивал проц на новую плату. Новая китайская плата отказывалась управлять стеклами на отрез, на старой плате кнопкам конец . Проще было перепаять микруху и все заработало без проблем. Незнаю, поможет вам или нет инфа
Дело в том что на новой плате все микросхемы залиты герметиком который смыть не получилось даже растворителем, больше похож на пластик.
А переппаивали проц или флеш?
Маркировки не смотрел что из них что, тоже все было залито. Феном сдул на новую плату и все заработало.
Пересаживал 2микрухи
Точно уже не вспомню. Я епромм на Блоке выпаивал. Заливал пустой (причём нашёл с трудом). И привязал штатно через личинку
