Замена блока комфорта Audi a4 b6 не работает центральный замок
sanych
Всем привет! Будьте добры! Поделитесь опытом!
У клиента ауди а4 в кузове в6 сначала перестал работать свет в салоне, потом открываться багажник, климат стал дуть только холодным воздухом и в конце перестал работать центральный замок! Он сам снял блок комфорта и увидел, что он весь в окислах. Вскрыл, почистил - не помогло!
Купил с разборки другой блок, но всё равно багажник не открывается, центральный замок с ключа не работает, задних дверей авто вообще перестал видеть. Остальное всё заработало!
Приехал ко мне, оказалось что его старый блок номер 8E0 959 433 N а новый купил 8E0 959 433 CQ, то есть отличаются последние буквы.
Я Васей попробовал привязать ЦЗ с ключа, но блок ключ не видит вообще, ошибки по двум задним дверям и центральному замку, не работает багажник. Подцепил старый блок ключ видит! (Кстати старый блок видимо просох, подсветка салона заработала, ЦЗ заработал, остальное так и не заработало)
И в чём вопрос, нужно купить именно блок с точно такими же цифрами как старый или есть какие-нибудь другие замены для старого блока с номером 8E0 959 433 N? (Так как именно с таким номером блоков в продаже пока не нашлось)
    102,5 КБ · Просмотры: 12
    116,1 КБ · Просмотры: 12
Скорее всего, нужен именно родной номер.
Пробовать считать со старого блока память или еепром незнаю что там и записать в купленный блок, если есть возможность разобрать.
Согласен с перезаливкой программы. Или перепаять память. Осмотреть на наличие различия в железе и поменять по необходимости. Всем удачи!
Ему нужен блок с тем же номером, а затем, если его блок прочитан через диагностику, чтобы увидеть его кодировку и перейти к новому.
если куплен блок с бомж. комплектации то он может и по пинам отличаться. сталкивался с таким на golf mk4 база одна у них
Кодировки все вроде должны быть все одинаковые
Очень похоже что блок от американца, частота радиоканала другая и замки на задних дверях другие.
Когда-то было похожея ситуация, менял блок конфорта на шкоде, тогда где то в нете нашол инфу, что блоки имеют несколько комплектаций от бомж пакетов до лука, если на на бедную комплектацию можно поставить блок с люкс комплектации то на люкс с бомж пакета нельзя. Если правильно помню отличие было по последним буквам. В любом случае нужно переписывать кодировки с старого блока, переписывал обычным вася диагност.
Понятно, я номер кодировки со старого блока на новый переносить пробовал Васей тоже. Не помогает
если не помогает то у вас ситуация выше написанная. новый блок от комплекташки беднее исходной.
Еепром пересадить и вся защита
Тоже считаю перекинуть пером и проверить питание на климу.
Если вскрыть и сравнить наличие железа?
Кодировку нужно перенести со старого блока в новый, делается через Васю Диагноста или Launch. На драйве была инфа по замене блока комфорта только а4б7, если что с б6 они аналогичны
не то пальто
Всем привет! Думаю что вопрос по блоку был успешно закрыт,но все же оставлю тут не большую информацию по блокам комфорта(сам около полугода назад воевал с этим блоком) Вся информация взята с Drive2
так это информация для ознакомления, специально для тех кто хочет узнать функционал своего блока и на какой частоте он связывается с радел брелком, ну или же для тех, кто собирается его менять на другой блок по каким бы то ни было причинам и ищет блок с похожим функционалом.🤔
______________________________________
Вот мануал:
Центральный замок
(версия I * — до конца июня 2002 года, до VIN 8E * 3 * 100000):
— 433 МГц, пакет освещения для пространства ног, рукоятка.
K — 433 МГц, электрические задние ветровые стекла (или кривошипы).
L — 433 МГц, комплект освещения помещения для ног, электрические стеклоподъемники сзади.
Q
R
S
8E0 959,433T
AA
— заводская сигнализация, 433 МГц, электрические стеклоподъемники сзади.
— 433 МГц, электрические стеклоподъемники сзади.
— 433MHz, пакет освещения комнаты для ног, электрические стеклоподъемники сзади.
— заводская сигнализация, 433 МГц, комплект освещения комнаты для ног, электрические стеклоподъемники сзади.
— заводская сигнализация, 433 МГц, пакет освещения для пространства ног, электрическое заднее стекло (или кривошип).
— заводская сигнализация, 433 МГц, кривошип.
AN
— 433MHz, электрические окна сзади.
— 433 МГц, кривошипы.
Центральный замок
(версия II * — с июля 2002 года, от VIN 8E * 3 * 100001):
— 433MHz, электрические стеклоподъемники сзади.
— 433 МГц, пакет освещения помещения для ног, электрические стеклоподъемники сзади.
— 433MHz, пакет для освещения пространства ног, электрического заднего стекла (или кривошипа).
— заводская сигнализация, 315 МГц, пакет освещения помещения для ног, электрические стеклоподъемники сзади.
— заводская сигнализация, 433 МГц, пакет освещения комнаты для ног, электрические окна сзади.
