sanych
Всем привет! Будьте добры! Поделитесь опытом!
У клиента ауди а4 в кузове в6 сначала перестал работать свет в салоне, потом открываться багажник, климат стал дуть только холодным воздухом и в конце перестал работать центральный замок! Он сам снял блок комфорта и увидел, что он весь в окислах. Вскрыл, почистил - не помогло!
Купил с разборки другой блок, но всё равно багажник не открывается, центральный замок с ключа не работает, задних дверей авто вообще перестал видеть. Остальное всё заработало!
Приехал ко мне, оказалось что его старый блок номер 8E0 959 433 N а новый купил 8E0 959 433 CQ, то есть отличаются последние буквы.
Я Васей попробовал привязать ЦЗ с ключа, но блок ключ не видит вообще, ошибки по двум задним дверям и центральному замку, не работает багажник. Подцепил старый блок ключ видит! (Кстати старый блок видимо просох, подсветка салона заработала, ЦЗ заработал, остальное так и не заработало)
И в чём вопрос, нужно купить именно блок с точно такими же цифрами как старый или есть какие-нибудь другие замены для старого блока с номером 8E0 959 433 N? (Так как именно с таким номером блоков в продаже пока не нашлось)
