Замена ЭБУ S105 на M113 на УАЗах
  • Автор темы Автор темы yirtsuhs
yirtsuhs
всё будет ... но ...
доброго , кто занимается прошивками / калибровками для -
замена эБУ S105 на M113 , на УАЗ ?
есть - вопросы , что / как / почём ?
Тот самый момент-когда интернет отключили и лень за 2 мин найти все от прошивок до перепина-дай создам тему-пусть ответят-так же проще,ибо зачем все на форуме-чтоб угодить ленивому в этом случае
SIBCHIP, тот момента - когда встал не стой ноги , или ещё что ......
Лень порождает подобные посты-Вы еще закажите софт тут-это будет вверх лени)))) ибо
этого тьма в квадрате и соответственно раз лень искать то и софт нужен бесплатно
софт у меня есть , человек уже заплатил за него ( где то , куда нет возможности вернутся )
но на нём она не хочет нормально - работать ( заводится как на очень ранем зажигании ) .
ему / мне - там ( по телеге ) отвечают что с этим ничто не поделать .
хотя по мне нужно немного поправить пусковые карты по уоз ( вот и хотел услышать лично от того кто их откатывал ) .
на край - поправить , но с оплатой по конечному результату ( ещё где то - взяли с него деньги за неудачную попытку ,
обьясняя что - работают по предоплате , а работа была проделана ) . дальше - меняйте стартер .
стартер с АКБ он поменял ........... , на родных "мозгах " - заводится нормально .
Такими темпами далеко пойдете пока на Е-0 не сделаете и введете нужные параметры с диагностики-но это уже надо опять лень выключить и найти,ибо ссылки с других сайтов тут бан-лень порождает подобные темы.... ибо за ВАС никто это делать не будет,искать,копировать и вставлять в ответы. Удачи Вам!!!!
А лучше в стол заказов-там объяснит калибровщик что и зачем и почему
хорошо наверное размышлять как вы - сидя за ноутом далеко от линии боевых ,
тут некогда , когда во дворе - из 10ти ( по живой очереди на день ) 7 - машин которые приехали от туда подремонтироваться и обратно ....... .
люди с оружием и нервишки - расшатаны ( платить за понты некоторых мастеров - надоедает ).
Тут самый момент-когда секунды решают многое,а лень это финал-куда еще понятливее ответ на ваш пост,тем более на передовой
Если файл правильный провод на рдв и дополнительный + и все будет работать четко. Если нужно более точно что куда. Надо смотреть на рабочем компе.
У меня
Решил проблему? У меня такая же проблема.
Через Диагностику УОЗ правьте и пробуйте
В работе то он нормальный. Только на запуске чудит. И то не всегда.
Читайте внимательно что написал Выше-износ шестерни никто не считает и не думает что есть люфты и т.д пробуйте Коррекция УОЗ править-1-2 или +1+2 и потом отпишитесь
Сделал -3, изменений нет. Заметил другое. При утыкании, через диагностику видит неправильное количество оборотов. Бывают всплески до 3000, хотя мотор только-только раскручивается.
Тут не советчик,либо глюк с ЭБУ или основа не та на калибрах,у всех ездит от этого автора и проблем нету,а топливо через диагностику сколько стоит?
СО 40/60
СО 40/60
Коррекция СО на ХХ 70
Коррекция СО (GOB) 80 если ты про это спрашиваешь
Бензщнасщс сколько давит,есть ли компрессия,какие ошибки присутствуют?
А так это гадание..у меня телепатор не работает
Тоже интересна данная прошивка.
