Замена ЭБУ Ситроен с3 Пикассо Mev17.4.2 не запускается
  • Автор темы Автор темы Zhenek
Zhenek
Ситуация такая: Ситроен с3 Пикассо 1.4 сдох ЭБУ, но достать флешь и еепром я оттуда смог, залил в индентичный эбу, купленный на разборе, но машина не запускается, думал проблема в иммо, отключил его, толку нет, считал дамп из bsi, пин есть, перепрописал ключи, толку нет, стартер крутит, искры нет... Всю голову сломал, прошу помощи ? ? ?
PS По всей видимости еепром в старом эбу поврежден, нужен чистый дамп под привязку.
РРS Лексии нет, лаунч справится?
Купленный блок сток читали 71ым модулем?
Кстати дополнение:
Эбу которое родное и умершее на связь не выходило, чек моргал и блок предохранителей в моторном отсеке весь трещал от релюшек, поставил купленный эбу бу сразу же весь треск пропал, чек горит как положено, на связь выходит, и бензонасос стал работать, но не крутил стартер, слил флешь с родного нерабочего, и залил в купленный, стартер сейчас работает, но не запускается
Сделайте иммо офф на доноре и проверьте, на родном софте от этого блока
Простите, не совсем понял, вы имеете в виду просто на бу блоке сделать иммо оф? Пробовал, нет выхода на стартер, пробовал напрямую, не запускается
Тогда по диагностике проверьте видит обороты дпкв, на том дампе который крутит стартер, проблема скорее всего не в блоке, Эбу вскрывали? донор имею в виду
Обороты видит, блок не вскрывал, он залит какой то ерундой
Не нужно вскрывать, я спрашиваю вскрывался или нет? если вскрывался возможно вы купили не рабочий эбу
Проблем с иммо офф еще никогда не было с этим блоком, у вас PCM оригинал ? 71 модуль
Нет, отлом, но проблем вроде не было, я считывал снова флешь отправил на проверку, сказали иммо отключен ?
С этим блоком КТМ нормально не работает уже сталкивались
Ок, буду пробовать, спасибо большое, блок вскрыл и старый и этот донор криминала не заметил вроде
тогда попробуйте сначала ктм кой записать все данные обратно в него, и читайте к тагом флешь эпром бекап с донора, потом читайте родной блок к тагом а за тем клон, если дамп окажется поврежденный то сделаете на доноре иммо офф
Так и буду пробовать, благодарю, о результатах отпишусь
