Замена ЭБУ ВАЗ 2107 с ЭБУ 21067-1411020-21 Автэл
Pluch_SA
Прошу помощи и совета. Суть проблемы следующая: имеется ваз 2107 с ЭБУ 21067-1411020-21 Автэл. Софт на стикере A327RD08. По факту через диагностику комбика выдаёт софт I226FN11 от января 7.2+. Сам ЭБУ весь искурочен, клепки резаны болгаркой, воняет горелым жуть просто. Не читается не пишется. Его до меня ковыряли видимо много людей. Сама проблема во включающемся на 65 градусах вентиляторе. Шить его поверх комбиком без доработки как январь 7.2+ я побоялся, слишком он мутный какой то. В итоге решено заменить ЭБУ. Но такой же не хочется. Рассматривается вариант замены его например на январь 7.2. Подскажите возможен ли такой фокус, или необходимо его менять на какой нибудь другой блок? Например Бош 7.9.7
все Ваши ответы уже сами и написали-действуйте
Это не ответы, это мои предположения. Хотелось бы с более опытными людьми обсудить, если это возможно конечно на данном ресурсе.
Повторюсь=все ответы Вы уже написали в первом посту,или нужно по полочкам расклад по каждому варианту или Вам просто лень на Чиптюнере посмотреть принадлежность каждого блока к Вашей машине? а ну да подождем БОЛЕЕ ОПЫТНЫХ,это проще и не искать
Понятно. Спасибо за ответ.
Меняйте его на Январь 7.2 без плюса, хоть от классики хоть от 2114 любой подойдет. Какой прошивкой его прошить тем он и станет.
Мжно узнать,почему 7.2 без +,разве м73 не взаимозаменяем с7.2+ и бош7.9.7+?
Судя по стикеру у Вас М73 производства Автэл. Можно поставить хоть М73 , хоть Я7.2 с соответствующей прошивкой.
Можно на классику поставить любой из предложенных ЭБУ , при этом нужно залить соответствующую данному авто прошивку.
Взаимозаменяем, но если менять то лучше всего на Январь 7.2 так как на Январь 7.2+ (по сути тот же М73) меньше вариантов прошивок, а на Январь 7.2 можно даже на спорт ПО прошивку прошить.
Ничего понять не могу на январь 7.2 не заводится насос работает. Иммо fff забил
Надо прошивка под датчик сименс?
Екарный Бабай-весь задний привод насколько я помню был на Сименсах у 7.2,ну реально-разве лень посмотреть инфу и мучать тут людей?
