Замена ЭБУ ВАЗ 2107 с ЭБУ 21067-1411020-21 Автэл
он в любом случае заведется на переднем на заднем приводе,пофиг на дмрв
а он не заводится вообще
Для Я 7.2 Вам нужна перекалиброванная прошивка под ДМРВ Сименс. И ещё когда на классику ставили Я7.2 ДМРВ был Бош , если не ошибаюсь 037.
Чтобы понять виновата ли прошивка ( не те калибровки ДМРВ) нужно отключить разъём от ДМРВ и попробовать завести авто в аварийном режиме. А искра есть? А на форсунки импульсы идут?
Все сделано. Сотснятым разъёмом толнтне заводится. По ходу купленный блок неисправен
Вы пишете , что всё сделано. Т. е. проверили наличие искры и импульсы на форсунки? Если они в наличии , то машина должна завестись. Если у блока есть неисправность ( нет х.х. ) то заведётся при нажатой педали газа. У меня такой блок валяется , я его как донор использую , часть деталей уже перепаял на другие при ремонте.
Искры нет. На форсунках импульс есть. Насос работает. На диагностику выходит. При прокрутке обороты не показывает.
Проверьте датчик коленвала на исправность , лучше прямо с разъёма ЭБУ ( сигнальный вход контакт 34 ) сопротивление 600-800 ом. Бывает у некоторых блоков нужно поменять полярность сигнала с ДПКВ , поскольку импульсы на форсунки есть. А Я7.2 от 8 кл. мотора?
Вдогонку, контакты для проверки ДПКВ 15 и 34 на разъёме ЭБУ.
Да от 8 клапанного...
Я выше Вам описал , что необходимо проверить. Если всё исправно , в том числе и ДПКВ искра должна появиться при условии исправности проводки , катушки зажигания и самого ЭБУ ( ключи на зажигание и микросхема драйвера) . Попробуйте на другую машину подкинуть Ваш блок и посмотрите заведётся или нет.
Спасибо большое за советы. Сдал он эти мозги обратно продавцу. Так как продавец опломбировал их и нет возможности даже разобрать и посмотреть.
Ну продавца можно понять . он не хочет иметь проблем. А почему Вы не хотите купить М73? Возьмите Ителму для классики , они кажется не делали закрытые блоки , прочипуйте и будет Вам счастье.
Сделаем. Еще раз спасибо за разъяснения.
А закрытый блок разве комбик не сделает соответствующим модулем? Я вроде как то делал. Модуль в наличии
Комбик сделает. Я же не знаю Ваших возможностей. В таком случае Вам удачи!
