Прошивку готовить для привязки нужно?KTag со вскрытием. Из одного вычитали-в другой записали
Если вычитаете из родного блока-то её и пишите, ничего больше не нужноПрошивку готовить для привязки нужно?
Понял, спасибо!Если вычитаете из родного блока-то её и пишите, ничего больше не нужно
Кессом можно с ним работать только в случае исправного иммо. Если блок к иммо не привязан-вряд ли Вы его на машине или на столе запишетепри наличии кесса блок можно и без вскрытия привязать.
И в случае его неисправности без проблем можно будет сдать обратно, т.к. следов вскрытия нет.
Выше написал. Со вскрытием только в Вашем случае. Блок-донор без ответа РОДНОГО иммо не даст разрешение на записьЕсть и ктаг ,и кесс. Иммо рабочий на машине. В случае с кессом как проходит процедура на автомобиле? Сначала читаем родной блок, затем ставим донора, и заливаем родную прошивку?
Это автопривязка. Не отключение иммоЕще узнал что есть прошивка под привязку этого блока, вирджин .Она обнуляет его, как новый становится. Далее нужно его установить на машину, включить зажигание, и он сам привязывает ключи иммо.
