Замена и привязка ТНВД Audi A6 C5 2.5tdi
  • Автор темы Автор темы dimaforever
dimaforever
При замене ТНВД знаю что надо привязать...а не читается Pin через обд с kkl ...типа encrypted вариант,приборка.
А если сделал immo off в моторнике...и никаких ошибок в ЭБУ нету..это достаточно или обязательно надо привязать?
Дело в том что не заводится и мне надо знать если дело в этом или в ТНВД ...
Мотор 2.5tdi AYM 155hp
Пин в приборке , в моторнике может и не быть, 155 моторах привязка вроде не нужна.
аналогичная ситуация была, приборка Magneti Marelli на борту мотя HC912DG128, Carprog, Orange, Iprog тянут pin с дампа - нужно повозиться, принял решение тянуть пин по K линии с ЭБУ. Дальше стандартно по привязке. По части Immo off - во флеше на edc15vm+ делается, единственное отличие от Immo on это в окошке Васей не будешь видеть строку 106J***** насоса, при этом авто работает дальше в штатном режиме.
Значит если сейчас immo off ... должен быть запуск и без привязки... правильно?
Год какой авто
2001
Если флешка 800 то это пофиг что у вас Вася показывает
значит отключен
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста как можно побороть проблему с принятием пин блоком мотора в процессе привязки ТНВД? 2,5 ТДИ А4 б6?
опиши поэтапно свой процесс привязки
