Замена ксеноновых фар на Led BMW F30
  • Автор темы Автор темы vazseller
vazseller
Приветствую всех. Столкнулся с потребностью, после дтп, заменить ксеноновые фары на Led. Перепиновал разъемы фар(3й пин переключил на +12В) Дотянул 9-10 пины Can2 h-l. По итогу получилось 1-й пин Поворот, 2 - GND, 3- +12V, 8- LIN, 9-Can2 H, 10-Can2 L. После чего пытаюсь подключить фары к авто - и ложится вся can2 шина. Из комплектации убирал 522 и добавлял 5A2. Can менял местами H-L. Пробовал фары подключать по одной - все без толку. Может быть, что нужно сначала обновить прошивку FEM или еще каких то блоков? Авто 13 года, лед фары пошли с 15, вроде. Фары новые но без блоков, блоки были куплены БУ. Врядли оба битые. Еще - человек самостоятельно подключил фары без переделки проводки и фары загорались на пару секунд и тухли. Сейчас такой эффект получается, если отключить кан шину от фар и снять - подать +12В. Может есть у кого мысли по этому поводу или кто-то уже проделывал такое?
K_CAN2_H - желтый с красной полосой
K_CAN2_L - желтый с коричневой полосой
подключаетесь в каком месте?
Физическое подключение нового абонента CAN шины не приводит к нарушению ее работы. Если только новый абонент не нарушает баланс токовой петли по причине своей неисправности или некорректно сконфигурированном токовом резисторе.
Все верно, подключаюсь на блоке справа в кик панели, цвета совпадают.
Кан на фарах проверял тестером - 800 Ом сопротивление между Low и High
K_CAN2 присутствует на трех разъемах FEM модуля.
На двух разъемах (A173*2B,A173*10B) K_CAN2 шина без токового резистора т.к. он установлен в другом модуле.
А на разьеме A173*8B шина K_CAN2 с резистором.
При этом цвета у обоих шин совпадают : K_CAN2_H - желтый с красным
K_CAN2_L - желтый с коричневым
Точки подключения K_CAN2 для фар указаны в подкапотном пространстве, в жгутах возле стаканов, слева и справа соответственно...
Спасибо! Все перелопатил - и кан переключал в разные места - без резистора и с резистором - результат один( Обновил fem, Фар в дереве так и не увидел( Давал и уснуть тачке - результата нет( Пока вывод один - дохлые блоки на фарах( Не моргают даже повороты, хотя они заводятся на фары аналогом. Так что сейчас следующий этап - подкинуть эти фары на тачку с led фарами - думаю результата не будет и будем покупать новые блоки - ксеноновые фары покупать уже смысла нет - будем добивать уже с ледом, по возможности
