Замена приборки Опель Astra H 2009
копайте подкапотный блок электроники....там пятислойный бутерброд....частенько гниет зеленеет после водички....тем более если заднего блока нет, то стеклоочиститель управляется из переднего блока.....а противотуманки в этих авто легко кодируются в приборке и в переднем блоке электроники даже китайским опкомом...только карпасс нужен...
Карпасс есть, но кодировка не помогает. Нужен tech2win
не помогает в чем?...включить в комплектации противотуманки?....все помогает.....сотни раз делал, даже комплектации где их с завода не было- добавляли туманки , все кодируется опкомом без проблем.... так же как например и круизконтроль......другой вопрос, если у Вас реально не включаются туманки - так копать подкапотный блок(он их включает) и проводку до них...известная болячка опелей с проводкой подгнившей...
Включить противотуманки и задний стеклоочиститель. Читал что опком криво делает это и нужен tech2win.
повторюсь еще раз - огромное количество раз включал эти функции опкомом китайским......не знаю, что там можно криво сделать , это же не прошивка, это просто галочка в комплектации ставится....может мне так везет , и версии опкома и ваукскома нормально работающие, но всегда все делалось на отлично....невозможно там накосячить......накосячить при прошивке блоков китайским кессом значительно более вероятно, поверьте....а тут делайте смело, не переживайте, справляется опком нормально....и бюджетно...
Противотуманки и задний стеклоочиститель перестали работать после замены приборки. Программирование опкомом результата не даёт
Противотуманки и задний стеклоочиститель перестали работать после замены приборки. Программирование опкомом результата не даётпотомучто
потому что у вас без заднего блока ,в заднем крыле слева нету блока только реле с этой конфиг. свой дамп в приборке я не сохранил сам попал до сих пор ищу,такой дамп ,это очень очень редкая конфиг. ни опком ни что не поможет только правильный дамп пишите ориг и всё будет работать,спасибо за дамп
Со старой приборки дамп я прочитал и поставил на новую приборку саму микросхему eeprom.
