Замена приборной панели Audi A4 B7 RB8 перенос ИММО
  • Автор темы Автор темы Andrekas
Andrekas
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой замены приборной панели на Audi A4 B7 RB8 2005 двигатель BLB 2.0 TDI. Замена панели с красным экраном на "цветную". Замену осуществляю с помощью Autel IM608II. Из панелей вычитывается только вин, PIN, CS и ключи. Из моторника только ВИН, ПИН и часть CS. При установке новой панели горит SAFE, запуска нет. При запуске процедуры замены приборной панели через autel после ввода ПИН и CS обеих панелей начинается процедура получения PowerClass. Она оканчивается неудачно. После вопрос ME7 это блок или нет. После нажатия на нет, так как блок EDC16U31, autel просит ввести PowerClass вручную. Нашёл, что PowerClass для этого двигателя FE. Ввожу и сразу ошибка, что autel не может связаться с ЭБУ. Пробовал делать сброс CS на новой приборке и привязку ключа. По итогу CS и ПИН меняются на правильные, (те, что были в старой приборке), ВИН остается старый, ключ привязывается, но в статусе двигатель не даёт разрешение на запуск, хотя по ключу пишет всё ок, что он привязан. Есть еепром'ы ( все 1 Кб), полученные через autel. Один полная резервная копия ИММО, в котором вижу ВИН, информацию другую про RB8 и тп, но не вижу не пин, не CS, не ключи. И eeprom, который сохраняется после получения данных иммо. Он выглядит как закриптованный. ЕЕпром'ы от обеих приборок. Прошу помощи и готов оплатить её, если она решит мой вопрос.
Очень сильно прошу помощи. Дампы все есть: eeprom’ы из обеих приборок и eeprom и flash из моторника. К кому не обращаюсь, все говорят о abrites и vvdi2. Но их у меня нет. Удаленно подготовить eeprom для новой панели невозможно?
Получилось?
Жалко конечно, а я сейчас бьюсь с rb4 вроде проще но пока не получается)))! Но все впереди у нас)))!
По RB4 огромное количество информации вплоть до разбора конкретных байтов в eeprom. На драйве много информации. Я думаю здесь успех неизбежен)
Спасибо! Успехов вам!
