Замена приборной панели Мерседес Sprinter 906
  • Автор темы Автор темы Kermur
Kermur
Всем привет. Заменил приб панель на sprinter 906 2006 года на 2013. Теперь в места пробега прочерки. Можно ли родной епром 25lc640 перекидать на новый? Поставил 50 км но не смог сделать ввод. Das просит онлайн. Или может кто поможет обнулить дамп. Спасибо
Нужно сменить пробег в новой приборки, на родной. Прочерки потому что есть розбежность
Читайте бекап попробую
Вот родной дамп.
В новой приборке и родной поставил и 50 км сделал. При вкл зажигание на 1 сек показывает пробег потом сразу прочерки.
тахографа нет в машине?
а вот новая приборка похоже от машины с тахографом
Возможно.точно не могу сказать.если что в инженерке отключу тахограф. Главное принял дамп.
А если родной дамп запишу как есть в новый,примит приборка или нет? Пробег даже сделал точно как в замке. Прочерки не исчезли.
Тахо отключите
Тахо в машине нет. В кодировании приборки нет тахо.
Разобрал и выпаял микру.
если естиь абритус и ведиамо 10 мин и гатова
Ведиамо есть.
Родной дамп по моему испорчен. А новый дамп делаю 100 км, поставил родной пробег всеравно прочерки.
пробег 100 км и патом старом синхру лажти между замком и приборке или вод в експлотацуиь
Так и делаю. Das ввод не дает в приборке. Онлайн просит.
А через ведиамо можно синхру сделать после 100 км? Если можно то как.
Нужен DAS примерно 2017г! Первую очередь ставиш пробег на 50км После этого подключаешься DASом заходишь в саму ошибку и там можно привязать
