Замена приборной панели Мерседес Sprinter 906
Kermur
Всем привет. Заменил приб панель на sprinter 906 2006 года на 2013. Теперь в места пробега прочерки. Можно ли родной епром 25lc640 перекидать на новый? Поставил 50 км но не смог сделать ввод. Das просит онлайн. Или может кто поможет обнулить дамп. Спасибо
  • 25LC640.zip
    1,2 КБ · Просмотры: 5
Нужно сменить пробег в новой приборки, на родной. Прочерки потому что есть розбежность
Читайте бекап попробую
Вот родной дамп.
  • 25LC640 RODNOY.zip
    1,1 КБ · Просмотры: 2
В новой приборке и родной поставил и 50 км сделал. При вкл зажигание на 1 сек показывает пробег потом сразу прочерки.
тахографа нет в машине?
а вот новая приборка похоже от машины с тахографом
Возможно.точно не могу сказать.если что в инженерке отключу тахограф. Главное принял дамп.
А если родной дамп запишу как есть в новый,примит приборка или нет? Пробег даже сделал точно как в замке. Прочерки не исчезли.
Тахо отключите
Тахо в машине нет. В кодировании приборки нет тахо.
Разобрал и выпаял микру.
если естиь абритус и ведиамо 10 мин и гатова
Ведиамо есть.
Родной дамп по моему испорчен. А новый дамп делаю 100 км, поставил родной пробег всеравно прочерки.
пробег 100 км и патом старом синхру лажти между замком и приборке или вод в експлотацуиь
Так и делаю. Das ввод не дает в приборке. Онлайн просит.
А через ведиамо можно синхру сделать после 100 км? Если можно то как.
