Замена приборной панели на IVECO TRAKKER 2019 год
Aleksandr666
Приветствую, такой вопрос на авто произошло возгорание проводки , произведена замена проводки , салона и приборной панели. Панель установили от Strallis. Вопрос возможна ли такая замена, если сейчас приборка включается , но на ней все по нулям и горит индикатор неисправности. Можно ли ее прописать или только замена на штатную.
фото и каталожные номера панелей скиньте, что было и что поставили
Приветствую, была установлена 5802294617 , она сгорела , поставили 5801721165 , по фото одинаково выглядит, поворачивая зажигание она включается , проходит проверку и все стрелки ложатся вправо.
абсолютно разные панели, ищите от тракера
Спасибо , по номеру нужна такая же? , ее нигде не найти. Но каталог выдает по Вин другие аж 6 штук. Есть возможность установки другим номером?
да, можно другую от тракера поставить. С таким номером как у Вас нашел на авито и на дроме
Да , я видел в Красноярске. Они не выходят на контакт. А панель после замены нужно прописывать?
