Замена vs5.6 на микас 7.2 ЗМЗ406
saitama
Ребят, нужен совет по выбору прошивки или исправлению ошибки.
Исходные данные:
  • Было два блока: VS 5.6 (под плёночный ДМРВ 20.3855).
    Машина заводится, но двигатель работает крайне нестабильно, диагностика не подключается.
  • Посоветовали заменить на Микас 7.1, но в наличии оказался только Микас 7.2.
Информация по блоку Микас 7.2:
  • Маркировка: 291.3763000–06
  • Идентификатор: E0000550
  • ДМРВ: HLM2-4.7 (Bosch 0 280 212 037, плёночный тип)
  • Маркировка на плате: 241.3763 301-01E (распайка под плёнку)
Что сделано:
  • Попробовал прошивку E0000335 (от Микас 7.1), залил чистую без модификаций.
  • После заливки двигатель не заводится.
Вопрос:
  • Можно ли этот блок (7.2 с платой 241.3763 301-01E) адаптировать под прошивку от 7.1 (E0000335)?
  • Или нужно искать другую прошивку, специально под этот 7.2 (E0000550)?
  • Возможно ли сделать корректировку дампа, чтобы завелось с этим ДМРВ (
    HFM62C/11 20.3855)?
Цель:
Запустить мотор с этим ЭБУ и штатным плёночным датчиком.
У 335 и 390 своя микросхема датчика детонации HIP9010, у блоков с ПЗУ от 5ХХ - HIP9011.
Попробуйте залить ПЗУ 530/580/590.
Попробую! и ещё eeprom оставить родной? или залить от 530/580/590.
Желательно от той версии ПЗУ которая заливается, там всего 1кб с ПУОЗ и ЦО, но может быть ошибка по ОЗУ (62). Ни на что не влияет, но все же.
