saitama
Ребят, нужен совет по выбору прошивки или исправлению ошибки.
Исходные данные:
Информация по блоку Микас 7.2:
Цель:
Запустить мотор с этим ЭБУ и штатным плёночным датчиком.
Исходные данные:
- Было два блока: VS 5.6 (под плёночный ДМРВ 20.3855).
Машина заводится, но двигатель работает крайне нестабильно, диагностика не подключается. - Посоветовали заменить на Микас 7.1, но в наличии оказался только Микас 7.2.
- Маркировка: 291.3763000–06
- Идентификатор: E0000550
- ДМРВ: HLM2-4.7 (Bosch 0 280 212 037, плёночный тип)
- Маркировка на плате: 241.3763 301-01E (распайка под плёнку)
- Попробовал прошивку E0000335 (от Микас 7.1), залил чистую без модификаций.
- После заливки двигатель не заводится.
- Можно ли этот блок (7.2 с платой 241.3763 301-01E) адаптировать под прошивку от 7.1 (E0000335)?
- Или нужно искать другую прошивку, специально под этот 7.2 (E0000550)?
- Возможно ли сделать корректировку дампа, чтобы завелось с этим ДМРВ (
HFM62C/11 20.3855)?
Цель:
