Замена еепром Блока управления двигателем БМВ
  • Автор темы Автор темы Решат
Решат
Доброго времени суток, на автомобиле было короткое замыкание в моторной косе в следствии положили блок управления двигателем, на связь он не выходит, купили замену (всего тысяча рублей) стартер крутит но мотор не заводится висит ошибка по иммо, вопрос реально ли на данном блоке отключить иммо? Либо передача еепром со старого блока на новый иммо даст разрешение на запуск? На фото с наклейкой "авто сронг" новый (б.у.)блок второй родной
Реально.Вариантов мульён.
Мне кажется проще привязать
edc16c1 если проц не убило и считается можно со старого перелить всё новый
Если важен результат, а не качели-шлёпаем клон 77 PCM, или Комбиком..
Из оборудования есть кесс и ктаг
Только обычным прогером дампы снимите с еепромок если соберетесь паять, малоли порушаться данные так хоть вернуть можно будет
