замки дверей Мерседес спринтер грузовой
  • Автор темы Автор темы spark67
spark67
Добрый день. подскажите причину , не открываются двери водителя и пассажира на спринтер 907 не пультом не ключём, но боковая и задняя двери открываются пультом, что может быть и как открыть двери
На Sprinter 907 проблема с открытием дверей (и водителя, и пассажира) обычно кроется в одной из трёх зон: механика, электроника или проводка. Я подобрала основные причины и план действий — двигайтесь по пунктам, пока не найдёте причину.
1. Механика​
Часто дело в тросике или механизме замка.
  • Соскочило крепление троса. Посмотрите, как крепится тросик внутри двери. Иногда пластиковое кольцо (фиксатор) просто выскакивает из паза — при попытке открыть дверь трос не тянется, а тянется вместе с рубашкой, и механизм блокируется. Аккуратно снимите обшивку двери и проверьте фиксаторы.
  • Заклинило механизм замка. Механизм мог заржаветь, засориться или сместиться. Попробуйте аккуратно обработать личинку замка проникающей смазкой (например, Liqui Moly LM-40). Подождите 5–10 минут, затем попробуйте открыть снова. Важное предупреждение: не используйте WD-40 в мороз — в его составе есть вода, которая на холоде кристаллизуется и только усугубит заклинивание.
  • Неправильная регулировка приводов. Проверьте, одинаково ли отрегулированы наружный и внутренний приводы замка. Если один работает, а другой нет — дверь не будет открываться полностью.
2. Электроника​
Если с механикой всё в порядке, смотрим электронику.
  • Проверьте предохранитель. В Sprinter 907 за центральный замок часто отвечает предохранитель F36 (15 А). Найдите блок предохранителей, проверьте целостность.
  • Неисправность концевых выключателей (концевиков). Они установлены в механизмах замков и сигнализируют блоку управления, в каком положении дверь. Если контакт окислился или сломался, блок «не понимает», что дверь открыта, и блокирует открытие. Попробуйте аккуратно протереть концевики сухой тряпкой. Если не помогло — потребуется замена.
  • Проблема с блоком управления. Иногда дело в самом блоке центрального замка (он расположен в заднем правом углу под водительским сиденьем) или в нарушении связи по CAN-шине (например, из-за проблем с датчиками скорости колёс). В таких случаях может помочь компьютерная диагностика.
3. Проводка​
Это одна из самых частых «болячек» на Sprinter. Провода, которые идут от кузова к двери, часто перетираются в месте изгиба (например, у петли двери).
  • Внимательно осмотрите жгут проводов в районе двери. Ищите переломы, перетирания, окисленные соединения.
  • Проверьте разъёмы: иногда фишка просто разъединяется.
