Замкнули ЭБУ на корпус Лада Калина 1 1.6 2010 Bosch 7.9.7+
  • Автор темы Автор темы 9ama4i
9ama4i
Всем привет!Замкнули эбу,собираю салон.Выскочила гирлянда ошибок.После их удаления остается одна ошибка по регулятору холостого хода - P1513.Машина,если нажать на тормоз- заводится и держит обороты(она так всегда заводилась,то есть с тормозом).Если отпустить тормоз,то снова появляется ошибка P1513 и машина глохнет,а чуть позже снова выскакивает гирлянда ошибок,которую я приложил.если я снова завожу,не удаляя ошибки и держа тормоз,то ошибки уходят в неактульные,а как отпущу ,то снова в текущие.Что это может быть?
Подкинул вместо 7.97+ Я7.2,проблема такая же - машина глушится,после того как отпускаю тормоз,но гирлянда ошибок не горит.И после того как машина заглушится - никаких ошибок не появляется,но блок перестает выходить на связь,на связь выходит только если я нажму на тормоз,с 7.9.7+ такого не было.
Массу не прикрутили...
Подкиньте + от акб на + адсорбера или Форсунки и смотри разницу
Если есть разница значит что-то с питанием
У этих всех ошибок общий + (предозранитель рядом с эбу)
Спасибо,большое,решил проблему по вашим советам✊
Здравстауйте,подскажите кто,может сталкивался.Калина евро 3 8 клапанов эбу бош 7.9.7+.Пропало опорное напряжение 0,45в на обеих лямбдо зондах.Провода от разьемов эбу до разьемомов датчиков кислорода целые,сопротивление 0,1 ом.
Откуда из эбу попадает наряжение на разьем ввводоа блока?
Прошейте евро 0 и забудьте)))
