Завал MSV70 и проблемы с клонированием
Artsema3
Здравствуйте, помогите пожалуйста, не хватает уже нервов. Бмв е60 2.5 MSV70. Подложил блок, заказал новый, сделал EWS of в новом блоке. Машина заводить но потом сама глохнет. На старом блоке слител Eerpromm. И нету возможности сделать полноценное клонирование. На фото данные старого блока (św) Подскажите что делаю не так? Заранее благодарю
    1,1 МБ · Просмотры: 22
    1,9 МБ · Просмотры: 23
    3,7 МБ · Просмотры: 21
глохнет сразу? и на старом блоке я подозреваю тоже были проблемы глохла?
Почти сразу глохнет. На старом блоке работала нормально. Но есть предположения, что эбу меняли и было иммо оф. Клиент не давно ее взял и говорит чтт не вкурсе
проверь свечи должны стоять с сопротивлением если не будет помехи большие и блок с ума сходит
и там еще кажется если делаешь иммо оф то провод откидывать нужно от эбу что опять мусор не схватывал но это не точно.
А если перевернуть планшет, и вот после скобочки бы посмотреть (P1 - а вот, дальше чего?
и контрольку пересчитывал? не все проги считают от этого тоже проблемы будут
сделай нормальную диагностику через марку а не обд. если будет ошибка по неисправности блока или что то в этом роде то пересчитывай контрольку
Сделал нормальную диагностику
    1,4 МБ · Просмотры: 57
    1,1 МБ · Просмотры: 58
    1,9 МБ · Просмотры: 56
теперь видишь контрольнная сумма. ее убрать нужно и смотри свечи
и прога походу иммо оф не сделала. отправь файл калибровщикам они все сделают. многие проги не спровляются
С кодом ошибки 2AB3 реакция DME такая и должна быть.
Не посчитана checksum EEPROM/FLASH после вмешательства в FLASH.
Вы знаете ISN EWS? Или есть дамп старого DME?
