Завалил блок denso Toyota rav 4 89661-42D60 чем восстановить
Super.schrek
При прошивки pcmflash произошла ошибка и блок не выходит на связь. Есть kess, pcmflash, powerbox.
Фото ID
Фото платы
Foxflash может эти подымать на столе
Пцм ори ?
Шил много раз, без проблем. Какой софт заливали? Сканматик 2ори? Почему справку не читали?
Могу cuw файл поискать, но только вечером. Им можно поднять попробовать. Но если рав 4 с кнопкой, то надо будет замыкать главное реле.
Toyota/Lexus/Scion/Hino поколение 1
Внимание:
Восстановление после проблем с записью для блоков с к-линией не вызывает никаких проблем, достаточно просто начать запись заново, при этом можно манипулировать зажиганием. С CAN блоками сложнее, но есть способ принудительно перевести их в режим программирования, даже если блок перестал выходить на связь. Для этого необходимо "вскрыть" блок, найти на плате площадку под коннектор и соединить между собой два контакта через резистор 470 Ом - 1кОм.
В зависимости от числа контактов:
1) 20-ти контактый коннектор - соединить площадки 2 и 18
В этом режиме блок не будет отвечать на "Идентификацию", но согласится на программирование. Никаких дополнительных манипуляций с программой проводить не надо.
И да, восстанавливать именно этим 89663-42620 стоком! а не мусором с помойки!
20 пин площадка рядом с процом. 2 (GND) и 18 (BOOT) пин через резистор 700 Ohm и пиши. Делов на 5 мин
Всем огромное спасибо! Сейчас беду пробовать в бут режим входить.
Если залью стоковую прошивку (купленную) движик запустится, или надо иммо удалять?
Рябятя огромное спасибо все получилось. Очень благодарен Вам!
Вот и ладно! Мод делайте на стоке на заказ, и избежите геморроя. Перед прошивкой желательно проверить на раздолбанность ОБД и отключить допы с кан-шины (как то сигналка (вынуть преды или разъем с кан или перевести в сервисный режим), ГБО (вынуть пред))
