Завалил блок vl300
  • Автор темы Автор темы Lime_wax
Lime_wax
Завалил блок при записи через obd
На столе не идентифицирует , пишет все время вход в режим программирования
В BSL режиме через раз записывает и на 60-70% уходит в ошибку
Что делать ? Или блок полностью сдох ?
Может не то пишите
Напрягает между боот площадкой и 18 пином 0.40 ОМ
Какие иденты?
Когда нормальная прошивка стояла , читался , как залил кривую прошивку по обд ,сдох сразу как завершилась .
После снял с машины , в бсл режиме идентифицировался , записывал в него родную прошивку , ну он записывал без 1Ком , просто по приколу какому-то, один фиг не выходил на связь , потом сел за комп начал делать ту же процедуру и уже вообще не захотел записываться
Может одисом сток прогнать ?
Так если читался, в логах должна информация остаться по идентам.
На данный момент ваг ком его не видит
Набор прям чтобы конкретно этот блок окирпичить ))) и напругу я бы поднял до 14.
