Завалил блок EDC15P 1.9TDI
En7z
Приветствую. Истрия такая. Слил сток лодырем и кессом, сравнил - файлы одинаковые. Блок стоит от мотора ATJ, свапнули на AWX, залил кессом сток от AWX. Блок на связь не выходит, лодырем в Буте читается, но не пишет. Кесс вообще никак не видит. Сменил флешку с 29.400 на 29.800, тоже не хочет писаться ничем. Пробовал Галей, кесс и лодырь. Так же читает лодырь, но не пишет. Как то возможно поднять, хотя бы сток, или покупать б/у блок?
MPPS 18 есть ? Он их как правило из любого состояния поднимает. Та и в принципе то, блок из числа неубиваемых. Епром слил на всякий ?
Вместо Чиплоадера попробуй Opendiagflasher.
Вы же флешку выпаяли , если есть TL 866 или его аналоги так возьмите и сток запишите прямо в флешку.
А, каким образом у Вас реализовано переключение "старший/младший"?
Это же другая аппаратура.впаяйте обратно родную флешку
МППС есть ?
МППС есть ?
Там одна флешка походу , она перезаписывается
Добрый день. Эти блоки в принципе сложно упороть, лично у меня еще не было ни разу чтобы он не поднимался Кессом в рекавери. Если вы, конечно не делали это специально, как Филат в своих обучающих видео роликах)
Как крайний вариант это запись программатором в 29.400, но для этого нужно иметь фул прошивки.
А вообще, это немного утопия заниматься таким делом. Эти блоки на разборке стоят 3 копейки, возьмите сразу от 1.9 AWX.
Ниже прикрепил фото, все эбу от 130 лс, но как видите платы у них не одинаковые. Следовательно такая ротация прошивок "наобум" может привести к механической неисправности. Опыт уже был.
    393,5 КБ · Просмотры: 28
Эти блоки тем же МРРS на столе на медленной скорости пишутся при любом увале.
Даже, если вписать новую или чистую флеш впаять
MPPS нет, приобрету. Пусть будет. Кесс в рекавери пишет Wake Up Error, блок спит. Верну родную флешку и еще попробую. Родная флеш читается правильно лодырем и Галей в BSL, но писаться не хочет. Программатора внешнего нет. Так как обычные 7.9.7, я7.2 пишутся и так на ура.
Заказал MPPS, родной блок попробую поднять. Ну и купим блок под этот мотор. Спасибо!
Комбик ори С167 поднял с первого раза, залил родной флеш и всё. Что то я попробовал это в последнюю очередь). Всем вспасибо!
Странно все это, этот блок, действительно завалить можно только молотком, в прямом смысле. Хорошо что все решилось. Напиши потом как там со свапом решилось.
Вот прикрепил сток и то, что залил от мотора AWX. Залил этот файл кессом, и блок лёг. Блок под мотор уже в пути, его будем ставить. А этот обратно, как подменный.
  • stock_flash.bin
    512 КБ · Просмотры: 6
  • 1.9TDI-0281010704-038906019ER-95.6kW.bin
    512 КБ · Просмотры: 2
Какие то файлы слишком разные как для родственных софиты и двигателей, но подобраны правильно 🤔 Та и блоки, судя по всему - одинаковые должны быть, аппаратно. EDC15p+ Странно.
Да я тоже смотрел, что сильное отличие в хексе. Завел сегодня на этом блоке, все ок. Ждём под AWX блок.
