Завалил блок cm2200 после прошивки.
  • Автор темы Автор темы Sultan92
Sultan92
Добрый день! Уважаемые господа прошу дать наставление. Шил комбиком блок cm2220 на столе, считал флеш,считал конфиг. Купил на сайте адакта прошивку по индетам.
Начал заливать flash 1 ok, flash 2 ok, flash 3 нет ответа эбу. Начал искать решение, нашел записи про Бут мод, 42,43,44,45 нога, перемкнул, все получилось. Залил сток, и черт меня дернул попробовать залить снова прошивку от адакт, все легло снова, и легло так ,что даже Бут мод не спас. Адакты пишут ,что сравнили мой сток и свой тюн, проблем не увидели. Пробовал через моторный Кан и через кузовной, без сопротивления, повышал напряжение до 15В, такое ощущение,что блок я завалил конкретно.
Так же при переводе в Бут мод потребление падает с 0.5 А, до 0,36А
И при прозвонке кана в самом блоке отсутствует сопротивление, но тут хз точной инфы не нашел есть ли там терминаторы или нет.
И при прозвонке кана в самом блоке отсутствует сопротивление, но тут хз точной инфы не нашел есть ли там оно.
Сходил перекурил, отключил питание от блока и сканматика. Через 10 мин поставил перемычки, и попробовал залить сток, запись пошла.
Calterm пробовали ?​
Нет, но судя по схожим веткам форума, придется его ставить. Как странно, уже второй блок комбиком и прошивкой от адакт валю, первый был me17.9.7, поднял с разбором и отломом pcm, ну и прошивка с какой то складчины и все ок. А тут стараешься по человечески купить все нормальное, а оно все как то не очень работает. Новая ветка развития, новый опыт😁
А что вы в конфигурации выбираете? И сохранена папка конфигурации в настройках?
Так это же адакт, дорогая контора дешевых решений. Лет 10 назад на них нажегся - больше не пользую. Говноделы ИМХО.
Сохранена, выбирал восстановить все, так же выдавало ошибку. Сейчас блок начал принимать запись, попробовал без восстановления и сток залился.
а какие инденты
ну вообще с этой прошивкой не было ни когда проблем ) и софт можно менять )) че то не то у вас там происходит
Возможное присутствие своего косяка не отрицаю)
Вот только где, пока не разобрался
Я второй раз в жизни, шью блок.
Всем спасибо. По итогу отключил питание, подождал поставил перемычки, залил сток без восстановления конфига, выключил питание, залил сток с конфигом, выключил питание и залил адактовскую прошивку. Мой косяк был, не перетыкивал питание, и удалил копии конфигов с папки. 🥲
Привет! Тоже набираюсь опыта.
Уточните, пожалуйста.
Имеете в виду-второй раз лили сток с галкой на "восстановить все"?
Адактовскую записывали с "восстановить все"?
Доброй ночи!
Да, все верно отметили.
