Ms41 завалил блок
Мирас
Ситуация такая считал калибры с помощью мппс потом записал обратно и после этого ошибка 100 проверка эбу в интернете прочитал что это на контрольную сумму перестал качать насос пробовал залить фулл с помощью ms41 flash tool не помогает когда считаешь разные файлы подскажите как можно поднят блок он связи читается пишет без проблем но ошибка по кс не уходит какие флешери ещё могут пролить фулл флеш?
Так, прикрепите файлы, чтобы можно было посмотреть КС.
С такими же индентами?
Фулл я так понимаю донорский,тогда нужно учитывать признак иммо.
если накосячили с родной флеш,тогда программатором в 29-ю F, заливайте фулл иммо офф,и в дальнейшем через прогер.
запишите этот вариант
Хорошо спасибо
Причину нашёл всем спасибо за советы не приходила питание на реле управление двигателя клиент не до рассказал всю ситуацию
