Завалил блок MS41
  • Автор темы Автор темы Rogov
Rogov
Добрый вечер. Завтра привезут блок Siemens MS41 от БНВ Е39. Слили с него прошивку через ms41 flash tool, рубанули иммо, залили этой же прогой и всё - блок на связь не выходит. Собственно, вопрос - поднимет ли его комбик? Или может ПЦМ? Есть модуль комбилоадер Siemens MS41/42/43, но он только через розетку. Чем можно в бут его загнать? Ктаг, по идее, должен взять, но у меня его нет. Только комбик и ПЦМ орига.
Тем что выше написали не возьмет, флешку выпаивать и в прогер записать фулл что вычитали, в ктаг не заявлен, для иммо на этом блоке калибр достаточно, и сдается что есть не досказанное в этом увале, возможно все-таки левый софт пробовали загнать
Тоже такая мысль была. Какой прогер умеет с такими флешка работать, не подскажете?
многие TLE866, Triton, я Omega использую
Какой адаптер использовали при чтении/записи через ms41 flash tool?
Поинтересовался - человек пока не ответил. Кдкан нужен или калайник обычный сделает? Если вы интересуетесь, какой адаптер, значит есть разница?
Клайник не запишет, увалит, пройдено уже, K-dcan или любой FTDI поднимет его на столе прямым подключением, Клайник только читает корректно,но не пишет.
Принято. А если калайник не на СН340, а на FTDI - не вариант?
Если на FTDI то поднимет,на СН340 увал
Через ms41 flash tool на столе пишем хоть сток хоть иммо офф и блок на связи,писать только фулл чтоб поднять.
было такое, самое интересно что оказалось умерла флешка 28f200? записывали на нее сток на программаторе с выпаиванием , а при считывание был мусор, в итоге заменил флешку на am29f200bb
Вот тупо пишу его кессон мимо офф
