doktormasters
МППС 18 и выше бери и пиши сразу то что прочитал Кесом и бутет счастье , проверено
и я нарывался на такоеКомбик, PCM, MPPS, Galetto..
На днях был такой блок, kess почему-то отказался его читать. Mpps без проблем
с прибором все гут, как писал выше были такие граблиМожет с kess-ом чего случилось. Не разбирался. Небыло времени
Это Спринтер а не ML350Странно
В чем разница,если и там и там EDC16CP31Это Спринтер а не ML350
не знаю , но так естьВ чем разница,если и там и там EDC16CP31
МППС 16 не считает контрольку, позтому и написал нужен 18 и вышея б не пробовал лучше мппс) едс16сп34 завалил мппс
все норм вскрываетсяс прибором все гут, как писал выше были такие грабли
сначало тоже очканул , МППС выручил
вскрывать этот блок равносильно выкинуть
Все решил вопрос блок ожил старухой поднялся.....Может с kess-ом чего случилось. Не разбирался. Небыло времени
Всегда нужно вентиль отключатьС кремом все норм пишет читает.... Просто при записи была дикая посадка вентилятор отключил получился скачек напряжения и блок не идентифицировался пока я стардиагностик не прописал блоки все заработало как надо .....
Можно vediamo пролитьВсем привет.Надо было отключить dpf.Залил незнакомую прошивку.Стартер не включается,вентилятор включается при зажигании и т д.Вообщем кривая прошивка,блок завалил походу.Пытался залить оригинальную.фига.Блок edc16cp31.читал кесом.Теперь снимать блок,и на столе со вскрытием поднимать?
Пролить нужный cffVediamo monako есть.Расскажите как?
