Завалил блок Gx470
AndreiOllo
Здравствуйте товарищи мастера , приехал GX на прошивку , вычитал битбоксом и залил откалиброваный файл без проблем , покатались решили что ещё добавим евро2 и тут приплыли сбой и новая прошива не пишется , блок перестал отдавать иденты короче прилёг … снимаю паяю резистор 1ком и на стол пцм в помощь (Отлом) не пишет хоть убей всё что раз перепроверяю толку нет , меняю сканматик2 оригинал на китайматик бац и прошива залетела но пока мудохался пробовал залил не ту версию , сопруху убрал собрал думаю на машине битком залью не идёт запись, снимаю на стол плюс резистор обратно никак снова , теперь с при помощи пцм идентификацию проходит а при записи нет . Что делать куда копать подскажите пожалуйста кто с подобным сталкивался ?
Интересно как вы залили не ту версию в тойотовский блок если там пароли разные, псм да хоть любой другой флешер просто не даст записать прошивку не от этого блока, написали бы хоть иденты родной и которую залили, ну и вариант...пробывать писать родную с подменой пароля
Ну тогда либо проверяйте оборудование, либо пробуйте на столе без всяких резисторов с поднятием напряжения, и модуль в псм проверьте точно правильно выбран?, вообще псм хоть и отлом без проблем делает эти блоки,
ну еще раз запишите в режиме восстановления нужный софт. блок перестал выходить в бут
Биток пишит любой софт без опроса пароля
А если кинуть резистор, но писать не на столе, а воткнуть разъемы и запись сделать по обд. Так попробуйте.
резистор , играться с питанием при условии что в блоке родной софт , далле смотреть площадку и в житаг.
