Завалил блок SIM2K-251 Hyundai Creta 2.0
En7z
Здравствуйте. Прошил по обд комбиком без зажатых кнопок, в справке пишут, что нужна подготовка только по OBD-Full. Не суть. Вскрыл блок, подключил на столе по BSL - пишет неверная идентификация при переводе в подготовку ЭБУ и всё.
Так его в бсл не надо готовить.
По обд не надо зажимать никакие кнопки, подготовка делается для безразборного метода
Выбрал файл, нажал запись, дошло до конца и выдало ошибку контроля Flash
В
Если выдаёт ошибку контроля Флеш-значит пишете не сток в неподготовленный блок. Попробуйте сток фулл залить по BSL-скорее всего поднимете
В
В бсл ошибки при чтении или записи - нет ответа от ЭБУ. Но иденты отдаёт.
Попробуй нажать восстановить ЭБУ. В бенче
Блок поднял, всем спасибо! Напишу для всех. Тупо по обд запись калибровок не канает. Нужно по бенчу только эти делать с полным бэкапом. Оживил записью заводских калибров с сайта в режиме ODB (не OBD Full)
Так я правильно понял, что для чтения и записи по обд не нужно делать подготовку и писать фулл, а не калибровки? Модуль давно открыт, но машин пока не попадалось.
1.Нужно.
2.Если на стоке,то нет.
Если машина не знакомая,всегда перед процедурой
1. Снять блок, на столе в Full-OBD без разбора подготовить, дальше можно писать по розетке тюн. Без этого ошибка Flash даже при записи калибровок.
2. Если словили ошибку Flash пишем сток по розетке, потом п.1.
У меня по крайней мере комбиком так проканало. Сток сдёрнул VR. перед экспериментами.
Теперь столкнулся с новой проблемой - P0605, ошибка ПЗУ. Пробовал родные калибры писать - ничего не дало. Может фулл попробовать стоковый по bench записать?
постом выше вам четкий порядок действий описали по данной проблеме
