SIM2k-251 BitBox завалил!??? А вот и нет!
  • Автор темы Автор темы dielt
dielt
Информация для начинающих, чтоб не впадали в панику!
KIA K5, подключаю Биток+Сканматик для проверки дампа на сток. Блок определяется, ID отдает, пишет, что по ОБД доступно (не слово в слово, но очень близко). Жму Чтение, подключается к серверу, загружает загрузчик, чтение... Сразу Завершено с ошибкой. Все. Авто заводится и сразу глохнет, ЭБУ постоянно перезапускается (постоянно включается-выключается бензонасос), висит неудаляемая ошибка: Повреждение закрытой для изменения памяти, в ID вместо CVN - 0000000. Сброс клеммы с АКБ без толку...
Виноват во-всем Гейтвэй. На КИА, да наверно и Хундаях с блоками SIM2k- 25x/26x эта зараза после определенного пробега на одометре блокирует доступ к ЭБУ для изменений.
В данной ситуации подключаюсь к блоку напрямую, в разъем, и тем же Битком и тем же модулем вычитываю дамп. В конце чтения Биток восстанавливает состояние ЭБУ, CVN возвращается взад, и все начинает работать штатно.
Ве
Век живи век учись
поэтому и рекомендуется эти блоки читать в BSM, раз у меня прокатило потом биток не давал читать теперь всегда напрямую делов 2 мин подключится
Тоже было такое точь в точь только на santa fe sim2k-251
много раз эти блоки делал по обд с битбокс не разу не возник проблемы, может проблема в интернете?
Слышал что после подготовки комбиком, битбокс при попытке чтения валит блок,восстановление только в бсл.
зачем после подготовки комбиком читать с битбоксом? Если комбиком подгатавливаешь блок после чтение и записи назимаешь воостоновить блок и всё. потом можешь читать и писать так же битбоксом, но так как последнее время битбокс гребёт. то есть подготавливает и в таком виде оставляет и по бсл нечего не делает...после придётся читать и писать с комбиком по обд справляется, даже после того как биток подготовил.
Только в машине нигде не написано, что она где-то до этого была подготовлена комбиком и не разготовлена взад. И я на это нарывался. И оживление после этого только в BSL, причем БитБокс и в БСЛ мимо. А чудная потдержка битка, при этом, через сутки (когда уже поднял Комбиком), ответила - не можем логи прочитать, попробуйте еще раз...
