Завалил CM2200 Dodge ram 6.7
Не в какую( может не куда подключа
Black = GND
Red = Batt +12V (the one next to black)
Pink and Light red wires = +12V switched
Purple = CAN +
Green = CAN -
    1 020,4 КБ · Просмотры: 3
На кан 120ом вешал?
1733340393497.png так тоже пробова. использую серый разтем
На, пины RUN что подавали ?
Причем калтер зависает на подключение, программа не отвечает. Может кто поделится калтер3 ?
Инсайт тоже не видит
Sm2 pro сопротивление 120ом на кане
Используют и второй разъем. Может это поможет войти в бутрум. Не могу найти инфы по переводу блока в бутрум
    1,1 МБ · Просмотры: 4
Могут быть пины 23-25-52 их на массу ?
Какие ещё варианты ?😭
У меня блок почти 2 месяца, я гуглил все и везде, нет информации в общем доступе. Перевожу блок в бут, через мост линк и два Пина на плате. подключаю Кан тогда калтер сразу пишет устройство не найдено типо или ошибка подключения, предлагает включать кальер в режиме без устройство. Если же подключаю к j1939 зависает на поиске
RCA востановлен, Calterm видит, мета данные выбираю, подскажите как загрузить калибровку ?
ошибка 27500 insite
Номер ошибки: 5080
Программа INSITE обнаружила, что некоторые модули ECM загружаются из ПЗУ и требуют повторной калибровки.
Программа INSITE обнаружила, что следующие модули ECM загружаются из ПЗУ:
G0[0]
Please recalibrate the ROM-booted ECM(s). If the problem persists, please record the error number and contact Cummins Care at 1-800-CUMMINS for further assistance.
В калтере
Warning - 2024.12.06 16:56:36.592:
The parameter values on inactive screen(s) may not be valid, since the run location of device at address 00 is changed to Undefined. You need to start the monitoring to reflect the parameter(s) value as per current run location..
Разблокировал, что в буте что не в буте калтер не берет(
173904:349 PDLWrapper.PDLException: impl\dlalg\GTISDownload\GTISDownload.cpp, L:643 E:8 - Run Engine Using Default Code and Data Command Failure: [CMDB=21 - Unknown] [PDL Err Code = 8 ]
в PDLWrapper.PDLDownload.executeReflash(String calFileFullPath, PDLSaveRestoreHandlerEvent saveRestoreHandlerEvent)
в PDLDownloadLib.CalDownload.BwJ1yHwwBiy7pavfJv2(Object , Object , Object )
в PDLDownloadLib.CalDownload.StartDownload()
[PDL Err Code = PDL_ERR_POSTPROCESSING_FAILED]
[ExceptionTypeCode = PCL_ERR_NEG_ECU_RESPONSE_EXCEPTION]
Блок поднят!) Не советую укладывать этот блок!)
Расскажи, пожалуйста, в общих чертах - как и чем. Интересно же.
В Буте ( Не Jtag) заливаешь файл который содержит RCA
Все блок вышел на связь.
Дальше если есть файл то в бенче льем, если нет орига Вайтечь2
