Завалил Denso 89661-33F90
yartt55
Всем привет вот и меня постигла участь уложить блок, завалил при записи через обд, запись оборвалась сразу после стенание области 1, писал чина ПСМ, и китайматик, да да знаю сам косяк с китайской хренью,
Ну как то так...
Блок снял кинул резистор на 1ком
Бут меня кабель использую от мппс от китайматик ушаталсч между хай и лов кинул резистор на 130 ом меньше к сожелению нет ну записи так и нет
Резистор поставили, блок на машину и так же по обд, режим восстановления в настройках поставьте
Резистор впаял так, потребление на столе блока 0.38мА
    3,6 МБ · Просмотры: 56
    4,5 МБ · Просмотры: 54
    5,9 МБ · Просмотры: 55
Когда завалили, пробовали сток лить? В режиме восстановления. Кинуть пускозарядник. Там главное зажигание не отключать
Стока к сожелению нет и не пробовал ну уже поздно зажигание выключил блок снял теперь нужно поднять либо на столе либо на машине только как
Так на столе пиши влоб. Без Идентификации.
Если не захотит, балуйся с питанием. Давай питание сразу после нажатия запись. Чуть раньше, чуть позже
В режиме восстановления. Перепроверь подключку. Если есть повербокс, или чёрная коробка от кесса.
Ну в идеале было бы ори сканматик и с ним переходник с комбика
Пробовал не в режиме востоновления может в этом косяк
Если бы значит чем поднять кроме ПСМ и сканматика ориги долго ждать то уже бы взял
Было тоже самое. Запросил здесь на форума сток, и поднял блок
Главное поставить галочку режим восстановления
Китайматик тоже должен взять
Иденты остались?!?
