Завалил ЭБУ Kia Sorento 2012 год 39133-2G130
mazdozavr
Подскажите кто читал этот блок считал прошивку Scanmatik - SM2 OBD после залит модифицированную под EURO2 блок перестал выходить на связь. Чем считать записать чтоб залить сток сток сохранил. Есть kess, ktag, sm2 pcm flasher отлом, galetto 4, power box for pcmflash. ОПЫТА практически нет я только учусь не судите строго причем учксь на своей машине)))) пытался KTAG через адаптер не удалось.
    160,1 КБ · Просмотры: 24
    247,3 КБ · Просмотры: 23
    101,4 КБ · Просмотры: 23
Откройте фото ЭБУ и блокнот.
Перепишите все данные с шильдика в текстовый вид.
Образец темы:
Оформляйте тему правильно.
В названии темы пишите о чём речь. В содержании - суть вопроса.
(Название темы поправил)
Не нужно отвечать мне на это сообщение. Просто примите к сведению.
Kia Sorento 2.4 2011г ЭБУ 39133-2G130
Чем прошить
Шильдик:
XMAYA19C
INDEX 01 SIM2K-341
K 20.01.10/7
39133-2G130
Уложил блок подскадите чем считать записать.
Pcmflash 30-й модуль . В режиме Bench. Схема подключения на официальном сайте.
пытался подключиться по этой схеме SM2Pro результат отрицательный. этим же сканером считывал дамп и успешно заливал по OBD. пытался сделать иденты 30м модулем. так же пытался считать KTAG но такого блока там не нашел, был похожий с таеим же процессором но блок другой. В ступоре подскажите может подскажете какое друго оборудование заказать за вменяемые деньги списрк того что есть указал выше. СПАСИБО
    182,9 КБ · Просмотры: 21
    143,7 КБ · Просмотры: 19
Китайматик то жив? Не пробовал им поработать с другим блоком для проверки работоспособности китайматика?
какой кабель нормальный заказать
Оригинал естественно.
Считал при помощи KTAG отдал дамп программеру залил новый все завелось
зачем. блок завелся. програмер сказал пцм пропустил пару строк. Незнаю я китайматиком прошил уже штук 30 приусов пару субар и это первый фейл. Зато потренировался с ктагом знаю что надо докупить на будушее для удобства. Считал P521
Не решился на повторный эксперимент с китайматиком вычитать после поднятия блока
