Завалил М 73 Автел
Короче блок лёг,если перепоять процессор с другова блока получиться оживить?,только последние буквы в идентах на проце разные,прокатит?
Да спасибо,вот ищу инфу на какой именно блок можно заменить
На любой бош 7.9.7+ или Январь 7.2 (можно с плюсом). Самое главное чтобы блок был от 16 клапанного двигателя, если у Вас то же 16кл.
да,тоже шеснарь, а 7.9.7 именно с плюсом нужен?
    980,8 КБ · Просмотры: 13
    567,7 КБ · Просмотры: 12
Катушки если индивидуальные, то любой блок 81пин с четыи ключа.
Исправил) сверху.
Заглушку записать не получилось?
Не-а,не читается не пишеться даже в модуле м11,пишет нет связи с блоком.читаеться в бсл режиме и всё,завтра попробую процессор перепаять с донора,если не чего не получится то буду заказывать
Если проц при попытке записи в BSL залочился - то заглушка уже не поможет, поскольку стек на перезапись закрыт теперь внутренним ПО процессора.
Первый признак - очень быстрое "стирание flash" при попытке репрога любым загрузчиком.
В Автэл-овские М73 софт лить строго в режиме диагностики, в BSL - только чтение для проверки на закрытость блока (9b0 9b0...).
Хелп комбика
    753,2 КБ · Просмотры: 23
