завышенные показания датчика скорости на Приоре 2010г,эбу Ителма М73 Евро3
Пасечник
Датчик скорости дает увеличение на спидометре на 20-40 км/час,причем чем выше скорость ,тем больше прирост показаний. На разьеме штекера есть + и -, при касании контролькой - к сигнальному контакту стрелка спидометра отклоняется. Вроде все есть? Менял дважды датчик скорости, анологичный родному, с такойже маркировкой,результат не меняется, показания завышены или вообще уходят в конец шкалы. Вчем дело не пойму, может кто что подскажет?
Размер колес сток?кпп сток?
В боке абс можно размерность колёс задать, может оттуда ноги растут?
Точно датчик от приоры?? С калины на вид один в один, только показания будут разные .
Там ещё и Калиновский по годам разный, до 11 года и после 11 года, так вот который после 11 года даëт увеличение.
100% у меня такая Калина была с не тем датчиком (уже не помню какой.. толи от приоры, толи ещё от чего) подходит один в один. Тоже спидометр в космос улетал. Поменял на родной и все стало норм. Меняй на тот который должен быть. В инете почитай какой номер у него.
После чего началось?
началось давно, НИ С ЧЕГО НА родном датчике на трассу выезжаешь разгон с 70 до 100 и поехала стрелка 120-140. В городе 60 70 не заметно превышение. После остановки и выключении движка стрелка может оставаться на показаниях 50-80 км, падает в ноль только при снятии клеммы акб. При замене датчиков дважды аналогичные проблемы
Киньте воздушку с щитка вход дс на выход дс
Щиток загоняеться
Может правда дело в приборке, а что делать? При самодиагностике щитка методом нажатии кнопки суточного пробега и включении зажигания стрелки приборки все бегают, адекватно реагируют. Но при разгоне все повторяется завышением показаний спидометра
