Здравствуйте Не включаеться зажигание в A6C6
Nikolay1979
Здравствуйте првезли на Эвакуаторе A6C6 2005 2.0TDi Не включаеться зажигание и открыта только водиткльская дверь и багажник.С чего начать?
попробуйте ещё одну дверь открыть
Врпрос как? Там тоже предохранители.
надо смотреть главные предохранители силовые.
тут смотри
    101,2 КБ · Просмотры: 12
35 АБлок управления двигателем (ЭБУ)
все проверь. делов на 5 минут.
Которые мог все проверил под мозгами мтоит 1 на 80А он целый с лева все проверил визуально, правую не мону открыть.
клемму 30 или 15 смотрите,управляющий провод,эльза на колхозниках
Спасибо всеим всё сделал тему можно закрывать.
Ну так расскажите всем, в чем проблема была)
аккумулятор сел;)
В обд 16 с 1 перемкнул она проснулась открылись двери с апва перегорел предохранитель поменял, но зпжигание было тихо полез под руль начал вынимать реле вынял 370 зажигание включилось почистил ноги и вот шастье!
