Audi a6 c6 2.4 проблема с мультитроником
Terskih31
Добрый день, заменили кпп, сняли защиту компонентов, теперь висят ошибки p1841 p0706, может кто подсказать куда копать?
    5,3 МБ · Просмотры: 16
Зачем пихаете не тот блок оставить нужно свой блок
Коробка стоит JFJ прошивка должна быть 4F2910155Q при прошивке вбить ваш вин
Понял, попробую, спасибо 🤝 а вообще если насильно с парковки снять она блин едет, причем нормально
Не стоит так насиловать прошей блок и будет нормально ездить
Поправка прошивка должно 4F1 910 155G
Прошил, осталась висеть ошибка p0706, блокируется в положении P и все тут, трос регулировали, не помогает ничего, если насильно в N перевести, заводится и ездит, и на приборке видит только положение S
Ошибка Р0706 Датчик диапазона изменения передаточного отношения ⇒ -F125-недопустимый сигнал это ошибка по ЭБУ нужно ремонтировать или менять
Подкинули другой эбу, все то же самое🤦‍♂️
Опять же я не знаю не было ли такой же ошибки на втором мозге, его клиент откуда то притащил 🤔
Разобрали второй блок, посмотреть не отвалились ли там контакты, все на месте, ничего не понимаю
