Зачем пихаете не тот блок оставить нужно свой блокДобрый день, заменили кпп, сняли защиту компонентов, теперь висят ошибки p1841 p0706, может кто подсказать куда копать?
Потому что тот мертвЗачем пихаете не тот блок оставить нужно свой блок
Привязку к вину делать надо. Прошивка такая же как на старомПотому что тот мертв
Ну так защиту компонентов сняли, прошивка хз какая там была он дохлыйПривязку к вину делать надо. Прошивка такая же как на старом
Коробка стоит JFJ прошивка должна быть 4F2910155Q при прошивке вбить ваш винНу так защиту компонентов сняли, прошивка хз какая там была он дохлый
Понял, попробую, спасибоКоробка стоит JFJ прошивка должна быть 4F2910155Q при прошивке вбить ваш вин
Не стоит так насиловать прошей блок и будет нормально ездитьПонял, попробую, спасибоа вообще если насильно с парковки снять она блин едет, причем нормально
Поправка прошивка должно 4F1 910 155GПонял, попробую, спасибоа вообще если насильно с парковки снять она блин едет, причем нормально
Прошил, осталась висеть ошибка p0706, блокируется в положении P и все тут, трос регулировали, не помогает ничего, если насильно в N перевести, заводится и ездит, и на приборке видит только положение SПоправка прошивка должно 4F1 910 155G
Ошибка Р0706 Датчик диапазона изменения передаточного отношения ⇒ -F125-недопустимый сигнал это ошибка по ЭБУ нужно ремонтировать или менятьПрошил, осталась висеть ошибка p0706, блокируется в положении P и все тут, трос регулировали, не помогает ничего, если насильно в N перевести, заводится и ездит, и на приборке видит только положение S
Открой 2-3 группу АКПП посмотри ошибки появляются при переключение передачПодкинули другой эбу, все то же самое![]()
ПоявляютсяОткрой 2-3 группу АКПП посмотри ошибки появляются при переключение передач
В каком положение появляетсяПоявляются
Во всех кроме SВ каком положение появляется
Странно если снял блок попробуй поводи магнитом по переключателю F125 будет показывать передачиВо всех кроме S
