Cummins Calterm мануал как считать, прошить
Меняйте на Калтерм 3 .Калтерм 4.7 глючный тоже читал а обратно даже считанное не записывал пока не поставил 3.
Спасибо, попробую, есть 3.6,но не факт что рабочий, если есть у кого проверенный,скиньте, буду благодарен
Инсайт не нужен, нужен калтерм 3.6
не могу выгрузить из блока, о чем ошибка ? затыкается по разному, может в начале блока, может в конце, может в следующем блоке. Адаптер SM2, Windows 10 64x
    34,2 КБ · Просмотры: 22
Никогда такого гимора не было. Ни с калтермом ни с явой. На оборот. Спецом делал кирпич комбиком и поднимал явой. См2220 тем более. После прошивки на е5 с е4 меняется подключение к блоку. Там 2 кана. Без терминатора не даёт потом прошится.
Поставил калтерм 3,нет танцев с бубном, все просто,выгрузил и обратно залил, работал с 870, калтерм 4 только сливал, но при залитии кирпич, хз почему
3 версия работает с сканматиком ? установил но в настройках см2 не увидел
Не совсем понятно что считали 3 калтермом то и залили и получили кирпич?
метафайлы на 3 версию отдельно же идут ? вот на этот блок поделитесь пожалуйста метафайлом под 3.6.4 версию калтерма1.png
Выгрузил для верности два раза, 3 версией калтерма, сравнивал в хексе, различие в нескольких байтах, это норм ?, а 4 версия че то артачилась, не хотела, спотыкалась каждый раз в разных процентах.
В смысле два раза слил дамп и получил при сравнении разницу?
именно так
Я конечно не профи в калтерме но смею предположить, что он добавляет время и дату программирования.
тоже так подумал, но различие по разным адресам
