Cummins Calterm мануал как считать, прошить
Не знаю не пробовал.Думаю чем читал тем и писать надо.
А тюн под что сделан?
Думаю должно все получиться.Но всякий случай лучше дождаться того, кто плотно с калтермом работает.
Всем привет, никто не богат файлом конфигурации для CM2150C? Очень нужен
Всем здравия. Каким файлом ecfg можно выключить dpf и egr на блоке cm2220А? Газель е4. Блок мой. Мне для опытов а не для комерции
    4,3 МБ · Просмотры: 20
В калибровке bv90011 нет dpf и egr
Для ja10012 ищите такой например 3.99.36.109 или 5447900
Понял. Спасибо. Это не будет мешать тому что у меня 5293524? Если залью ту прошивку? К стати у меня есть комбик. И калибровка от антел на ja 10012. Как можно обойти засчиту в калтерме? Она привязанна к комбику. И в xcal формате не считывается
Комбилоадер не будет ругаться на номер блока, инсайт не даст записать в блок есм калибровку, если номера блока нет в списке. Можно и с другим номером записать инсайтом и не родную калибровку, но это отдельная тема
P\S: Не приятная ситуация на самом деле, считываешь флешь, сохраняешь с уверенностью на откат, а при записи получаешь кирпич 100%!!!
Пока блок CM2200 есть на столе, пытаюсь разобраться с Java, иначе можно вляпаться в будущем. Многие считают, что как только связь с блоком пошла, Java работает, а по факту это далеко не так. Прога установлена на Vin7,10 проблема одинакова, прошу помощи....
Привет, с Java прояснили ситуацию ?
Тоже интересует вопрос по java, проблема аналогичная, сливает, но не заливает
