Тоже верно!Значит провод от эбу окончательно отгнил в гофре , питание до эбу проверьте под нагрузкой , ПРИСТАЛЬНО
Отключал по разному, разные блоки. Абс, усилитель руля.. осцилкой ьы посмотреть кан шину на помехи проверить. Регистрацию жду на сайте ДиамагУ меня была давно такая ситуация: залило блок ВЕБАСТО на Ауди Q7. и был запрет пуска по CAN. Удалил сгоревший блок, завелась. Может нужно искать глубже, полная диагностика всех блоков, ....
По моему силовые питания на эбу приходят только после главного реле нет? Потому что при снятом разъеме эбу питания пропадают , а если вставить разъем вкл гоавное реле и они приходятЯ кинул в начале темы пины прозвони их на наличие питания 5,6,50,... Если питание есть, то на 80 пин должна выходит масса комманда на вкл. Гл. Реле. Если она включилас на клапан егр появиться питание. Если питание есть она заведется. Если не заводиться смотреть связь иммо руль моторник.
Да после 5 и 6 , 23 и 50 кл 15. Если питальник есть то твоя проблема кабель с малым штекеромПо моему силовые питания на эбу приходят только после главного реле нет? Потому что при снятом разъеме эбу питания пропадают , а если вставить разъем вкл гоавное реле и они приходят
Понял. Баракаллахӏ. Ща загоню обратно и проверю под нагрузкой питания и по ходу придется кабель до блока предов огалить
Лампу 60 ват берёшь и проверяешь через неё.Понял. Баракаллахӏ. Ща загоню обратно и проверю под нагрузкой питания и по ходу придется кабель до блока предов огалить
Сегодня не успел. Утром обязательноЛампу 60 ват берёшь и проверяешь через неё.
Нашел я эту проблему вот сегодня только, поэтому решил сразу написать отчет! Где я не прав в своем отчете поправите)) буду только рад. А так всем огромное спасибо!!!Проверял все питания и массы под напругой, как мне выше подсказывали! Проверял Кан Шину на помехи осциллографом.. все было вроде ок, каждый блок выдавал опеределенный пакет данных, и помех я не увидел. Подкинул с другой астры блок CIM руля, ошибка по иммо появилась, а по кану ошибка все равно не ушла. Разобрал ЭБУ двигателя, все сухо и чисто.
КОРОЧЕ ИТОГ: Пришла мне в голову мысль что ошибка по датчику давления в рейле блокирует стартер, а запуска без этого датчика все равно не будет ,даже если стартер заработает. Решил обмануть эбу подав минус через резистор-регулятор, по сканеру выставил 50 бар примерно и стартер безотказно начал крутить!!!. Авто не заводится потому что в форсунках сухо, не топлива. От бака до тнвд приходит, а от тнвд по ходу дозирующий клапан не дает поднять давление.. завели с быстрым стартом во впуск и авто с резистором вместо датчика и на своем топливе начала работать и дыметь))))
Чем смотрели машинку? Обычно ошибка по датчику давления топлива видна родным сканером.Нашел я эту проблему вот сегодня только, поэтому решил сразу написать отчет! Где я не прав в своем отчете поправите)) буду только рад. А так всем огромное спасибо!!!
Ошибку и лаунч видел по этому датчику, код не припомню, в телефоне должны быть фотки. Но кто знал что из за этого датчика эбу блокирует стартер. Дизеля у меня редкость, так по электр части если беда то знакомые просят меня. Но на бмв , митсубиси и тд ,в дизелях когда этот датчик выходит из строя стартер крутит до отказа, просто авто не заводится))). Вот где я тупанул)Чем смотрели машинку? Обычно ошибка по датчику давления топлива видна родным сканером.
И клиент еще, этот датчик у меня всегда светил при диагностике)). Просто помыл движок слегка и вот, больше не крутит стартер и не заводитсяОшибку и лаунч видел по этому датчику, код не припомню, в телефоне должны быть фотки. Но кто знал что из за этого датчика эбу блокирует стартер. Дизеля у меня редкость, так по электр части если беда то знакомые просят меня. Но на бмв , митсубиси и тд ,в дизелях когда этот датчик выходит из строя стартер крутит до отказа, просто авто не заводится))). Вот где я тупанул)
