Нет, с али брал , для Ардуиноаа, так Вы наверное покупали у местных "коммерсантов"
Преветствую а доробатывать надо и прошивку в него залить или достатачно навесной монтаж сделать? Просто проводами припоять и всё?Я, работает, только плату другую ставил, она по размерам не подходит под сканматик. Навесу собирал, работает. Только мне китайматик нахер не сдался, я им проверяю сгоревшие мозги и только.
эхх, фото бы модуля, даже не модуля а на каком чипе онНет, с али брал , для Ардуино
BK3231Sэхх, фото бы модуля, даже не модуля а на каком чипе он
парни, этого модуля фото, а не поделок местныхНет, с али брал , для Ардуино
Ну и чего молчим? Наверно сказать нечего? я выше вопрос задавал вамЯ, работает, только плату другую ставил, она по размерам не подходит под сканматик. Навесу собирал, работает.
А плату не надо допиливать? только в настройках покопаться и всё?Настравивать нужно, инфа в описании товара на али.
Не можете найти видео потому что его и не было у вас от слова совсем! вот это вы подставились знатно своим хваставством!Не могу найти видео на телефоне, модуль примерно такой, я бы сказал он, но у меня цвет другой чуток
Что вы там могли настраивать? на этой платке даже три нужных ноги проца вообще незадействаваны! и скорость UART там нужную нильзя выставить потому что прошивка в этом модуле не подерживает нужный номинал. И в режим BLE не переключить по той же причине. Нужно прошивку менять в проце модуля. и нужные ноги задействовать которые в воздухе висят. Попался врун на вранье!!Настравивать нужно, инфа в описании товара на али.
Вот и я про тоже. На этой платке про которую morfei говорит они вообще висят в воздухе. так что ни фига у него не могло работать но соврать и рисануться он очень видно хотел! я покупал много разных модулей и все они говно полное и этот jdy-31 мучал по разному. и скорости нужной нету в них и прошивки в большинстве корявые и команды не все работают а нужную прошиву непонятно где брать и как ее читать-писать каким прогерома собственно чего там в настройках, ну имя сменить на подходящее, да скорость выставить, почему то думал что имя модулю прописывает сам процессор через ат команду, а оказалось нет, человек в китайматик ставил блютуз от ориг и по юсб одно имя, через блютуз другое, в даташите на f9688 есть
P00/MODULE_CS :MODULE ENABLE
P01 /UART_CS:SERIAL ENABLE
т.е. первое на включение модуля, второе на включение передачи данных
