Газ 3309 потеря мощности
cmit15
Газ 3309 ошибка по датчику наддува и не как не удаляется, датчик меняли в рабочей машины без изменений в параметрах фактическое давление наддува показывает 1.4bar заданное 4 bar газ нажимаешь фактическое не меняется проводку до эбу прозвонил все в норме, на таком же газоне фактическое давление наддува показывает 0,9bar заданное 0,9 bar газ нажимаешь фактическое меняется, куда копать может кто поможет
Газ 3309 ошибка по датчику наддува и не как не удаляется, датчик меняли в рабочей машины без изменений в параметрах фактическое давление наддува показывает 1.4bar заданное 4 bar газ нажимаешь фактическое не меняется проводку до эбу прозвонил все в норме, на таком же газоне фактическое давление наддува показывает 0,9bar заданное 0,9 bar газ нажимаешь фактическое меняется, куда копать может кто поможетблок
блок какой?
номер ошибки?
может в прошивке дад отключили и будет 140кпс висеть всегда
Блок edc7uc31, эбу также ставили с рабочей машины ни чего не меняется, ошибка р0539 по датчику наддува
что пишет? чем диагностируете? в маске по дад 0539 не нашёл(
2-3-1 Неисправность в цепи датчика давления наддува
2-3-3 Неисправность в цепи датчика температуры воздуха
Читал сканматиком, ошибки даже не удаляются текущие, прошивка вчера считал отправил калибровщику замечаний не обнаружено
нужно звонить проводку до блока
С кодом могу ошибиться но пишет вот это, пишу на память Напряжение выше заданного максимального предела - Неисправность в цепи датчика давления наддува.
Прозвонил все отлично, ДАД 1 контакт минус, 2 контакт 4,9в, 3 контакт 4,9в, 4 контакт 3,2в
С чего все началось?
Блок прошитый?
Нет блок не прошитый
Наш электрик звонит так,подаёт 12 вольт на пин,массу лампочки на двигатель и в колодке эбу (отключен от эбу) ищем,лампа загорелась,всё хорошо,нет,то искать перебой
при перегазовке напряжение на сигнальном проводе меняется?
Не смотрел, напрягает что ошибка не скидывается
Все провода которые идут на датчик у эбу отрезал ни чего не меняется
Ещё Подожмите пины в разъем.
На дад
В интернете почитал что на 4 проводе должно быть от5.2в до 5.4в а там 3.2в
На выключеном моторе давление наддува показывает 1.4 должно быть ноль уже мозги кипят
