Газ 3309 потеря мощности
Вскрывайте эбу и от пина прозвоните все элементы
С рабочей машины ставили эбу то же самое
Тогда ищите что на этом пине ещё висит и садит 5 вольт. А есть возможность подать туда на прямую 5 вольт ????
По схеме провод прямой, если только проводке хана
может штэкера перепутали?
Данные из интернета взяты когда искал схему что на 2 и 3 и должно быть 4,9
Масса на 1 есть? Проверять контролькой - лампой, а не всякими пипикалками мультиками. При подключеном датчике на 1 напряжение какое? Изучайте мат часть
  • ГАЗ-3309_электрооборудование.rar
    720,2 КБ · Просмотры: 12
теперь по схеме убедитесь куда они идут,нужно распиноваться и звонить
2,4 - выходы с датчиков темп, давл соттветственно. 2нога +5V через подтяжку - датчик на массу (1 контакт). 3 нога +5 питание ДАД, 4 -выход ДАД. Похоже масса убежала. Просмотрел что и по температуре тоже ошибка висит.
Распиновал прозвонил все в норме, датчик менял с рабочей машины, на снятой фишки 1-4 3в, 1-2 4,9в, 1-3 4,9в
По температуре тоже есть ошибка, массу дополнительную тоже делал, осталься вариант от эбу отрезать провода и на датчик кинуть новые
2-25-масса
2-33-5в
2-34-сигнал дад
2-36-сигнал темп.воздуха
    150,2 КБ · Просмотры: 5
Сканматиком в тесте датчика наддува меняю данные или прибавляю или убовляю все начинает развивать обороты
Не путайте датчик с клапаном управления наддувом. Одно измеряет, второе управляет.
