Решено PCM flash для работы с DSG | Делимся опытом и спрашиваем ЗДЕСЬ
Для клонирования 0AW VL381 нужнен ли Power Box или можно без него ?
Всё что с автоматическим питанием (желательно)
Кто читал ДСГ Шкода Октавия 7 DQ200G2 на машине?
Pcm ориг читает без проблем по розетке
в том то и дело что через мех пытался
Нужно вычитать еепром для правки пробега. Иденты при прямом подключении к разъёму на машине не отдал. При автоматической подаче питания выросла нагрузка и выбила пред.
Хочется понять, читается блок на машине или только на столе?
Всё правильно,по Obd только изменённую прошивку можно залить или оригинал.
Merhaba arkadaşlar, dünyadaki tüm DSG versiyonlarının ID'si bende mevcut, ID'nizi bana göndermeniz yeterli.
Доброго дня всем
Подскажите кто в теме: audi q5 2010 г.в. при замене DSG DL501 Gen1 на такую же контрактную достаточно будет клонировать PCM'ом flash+eeprom или нужно ещё что-то?
Как правило,ничего.
А если старая Gen1, а новая Gen2? У них вроде как разные размеры флэша (1.5МБ и 2.5МБ соответственно)?
Если размер файла отличается,то как.
Тогда получается только ODIS Online поможет?
