124 мотор январь 7.2 стоят распредвалы 9.8 299 фаза провалы при запуске на холодную
Volterner
На холодную заводиться только с нажатием на педаль газа
  • I205DM53_fast_2.bin
    64 КБ · Просмотры: 8
Подсоса воздуха нет .
подсоса воздуха нету
Добрый день , какой результат вы хотите получить ?
Это очень длинная фаза , низа будут вялые , можно прошивкой добиться нормального запуска ,и построить остальные режимы - 4000 руб. с такой фазой ставят на объем 1.8 , или если 1.6 , на мотор с высокой степенью и дросселями . Если на ресивере так сделали , и степень заводская , газодинамику ухудшили , если окна распилили , ещё ухудшили , прошивкой можно компенсировать
Машина едет нормально только проблема именно в запуске
машина на рессивере
Если интересует только запуск 2000 руб
Но это опять же , если там не стоит защита и вы можете скачать
файл прикреплён
Если делать , в л с отпишите
9,8 не столь большой подъем, может даже спортмаш. Там все поедет , изначально нужно узнать какой рхх , дз и форсунки , как положили + дмрв состояние, потом можно уже подстроить пусковые.
при 9,8 может быть разная фаза , здесь указали 299 , это много , просто есть практический обширный опыт ., поэтому знаю как оно работает
Датчик дросельной заслонки меняй, была наподобе такая ситуация, заводилась прыгали обороты от 600 до 1500, то газует сама как бешеная, купил китайский ничего не поменялось, купил наш хороший и всё, заводится отлично
Такое по диагностике можно отследить
Ну що там? Все получилось?
