Это очень длинная фаза , низа будут вялые , можно прошивкой добиться нормального запуска ,и построить остальные режимы - 4000 руб. с такой фазой ставят на объем 1.8 , или если 1.6 , на мотор с высокой степенью и дросселями . Если на ресивере так сделали , и степень заводская , газодинамику ухудшили , если окна распилили , ещё ухудшили , прошивкой можно компенсироватьНа холодную заводиться только с нажатием на педаль газа
9,8 не столь большой подъем, может даже спортмаш. Там все поедет , изначально нужно узнать какой рхх , дз и форсунки , как положили + дмрв состояние, потом можно уже подстроить пусковые.Это очень длинная фаза , низа будут вялые , можно прошивкой добиться нормального запуска ,и построить остальные режимы - 4000 руб. с такой фазой ставят на объем 1.8 , или если 1.6 , на мотор с высокой степенью и дросселями . Если на ресивере так сделали , и степень заводская , газодинамику ухудшили , если окна распилили , ещё ухудшили , прошивкой можно компенсировать
при 9,8 может быть разная фаза , здесь указали 299 , это много , просто есть практический обширный опыт ., поэтому знаю как оно работает9,8 не столь большой подъем, может даже спортмаш. Там все поедет , изначально нужно узнать какой рхх , дз и форсунки , как положили + дмрв состояние, потом можно уже подстроить пусковые.
Такое по диагностике можно отследитьДатчик дросельной заслонки меняй, была наподобе такая ситуация, заводилась прыгали обороты от 600 до 1500, то газует сама как бешеная, купил китайский ничего не поменялось, купил наш хороший и всё, заводится отлично
То то и оно, что диагностика ничего не показывалаТакое по диагностике можно отследить
Очередной читальщик ошибок. Плавающий АЦП увидеть не судьба?То то и оно, что диагностика ничего не показывала
