OP-COM | все версии |
ZeVVs
Все версии программы OP-COM от v110530 до 200603, все версий вылечены от жадности.
Работают на версий прошивки 1.67 с vid и pid 6001
Драйвер ftdi версий до 2.10.0.0
И с чипом PIC18F458-I/PT
Скачанно с mhhauto (credits to Fantomel)
Обьязательно читаем readme.
    83,3 КБ · Просмотры: 867
    83,3 КБ · Просмотры: 846
Потверджаю, программы рабочие. пробовал на китайском шнурке с алика после доработок из файла readme из архива
Работает! Тоже из мануала залил прошивочку и вуаля )
Спасибо большое, попробую
Всем привет.
С таким будет работать данное ПО?
    940,2 КБ · Просмотры: 53
По Вашему фото можно понять схема собрана на PIC18F458 ?
Вот, уже лучше)))
Вот это чудо изнутри
    906,7 КБ · Просмотры: 273
    1,1 МБ · Просмотры: 276
    1,1 МБ · Просмотры: 269
Шикарно... PIC что нужно. Теперь осталось узнать версию прошивки и vid, pid устройства...
Вид Пид в диспетчере устройств, а номер прошивке в программе Опком . Конкретней сказать не могу - нужно устройство и программа. но они на работе... А вообще в Гугле все это есть и утилита для изменения прошивки так же есть.
Спасибо за советы щас гляну.
Buenas noches, el 1.99 no se puede actualizar. Si lo intentas no podras volver a usarlo. El unico que puedes actualizar y cambiar a cualquier firmware es el 1.95.
Поставил прогу, адаптер сам прошился вроде все работает, на авто не проверял пока.
Наличие диода D5, возле проца, говорит об одноразовом пике
Всем привет. Подскажите пожалуйста.
FTDI версия драйвера 2.8.30.0
USB\VID_0403&PID_6001&REV_0600
OPCOM V5 Прошивка 1.59
Проблема: не могу подключиться к OPEL CORSA D 2008
то Запрет SWCAN, то таймаут
Поможет установка данного ПО и какое установить? 200603? При установке ПО прошивка сама обновится?
    115,5 КБ · Просмотры: 73
    138,4 КБ · Просмотры: 73
У меня были проблемы по HS can из-за кан трансиверы. Там на разные кан шины отдельный трансивер и по к линии тоже. Поменял из старого автокома и все заработало. Возможно и у вас такая проблема. Пробуйте прочитать все подряд блоки, они в отелях на разных шинах, и поймёте вообще ничего не читает или по какой то конкретной шине
