OP-COM | все версии |
  • Автор темы Автор темы ZeVVs
Все версии программы OP-COM от v110530 до 200603, все версий вылечены от жадности.
Работают на версий прошивки 1.67 с vid и pid 6001
Драйвер ftdi версий до 2.10.0.0
И с чипом PIC18F458-I/PT
Скачанно с mhhauto (credits to Fantomel)
Обьязательно читаем readme.
А где взять пароль?
Прошу совета по покупке "правильного" адаптера для OP COM на алиэкспресс или ебей. То что сам поискал, в диапазоне 27-47 Евро, имело массу негативных отзывов от покупателей. Сам из гамбурга.
По количеству заказов.
А так, как повезет, через одного криво работают.
У меня из трех один рабочий.
Один не подключается.
Второй очень долго подключается
Только третий рабочий оказался
Подскажите, какую прогу Оп-кома с какой Firmware использовать?
Приветствую. Есть вот такой оп ком . Человек который мне его дал говорит что 100℅ оригинальный. Кое как я его смог подключить к опель корса д 2007 но программа долго думала и вылетала. Запустил русскую версию вроде блоки видит но после каждой операции надо отстегивать шнур когда прога закрывает действие комп задумывается. Отключил подключил и работает. Какую для этого блока прогу лучше. Устал уже их качать. И обновление блока есть но сам не обновлял.
    2,6 МБ · Просмотры: 114
    2 МБ · Просмотры: 118
Ищи программу от Fantomel
200603 paботает, правда удалось запустить только на 10х64, на 7 никак
проверено на Исигнии 2016
У меня была версия прошивки 1.99, после прошивки файлом из архива теперь вообще не определяется. Подскажите пожалуйста как можно восстановить?
Доброго! подключил адаптер через 200603а, к опель мовано дизель 632. ничего кроме сброса ошибок и какие то параметры, ничего. пишут про сажевый и пр. но кнопка программирования не доступна. скорость при диагностике на нейтралке пишет 83 км/ч??. версии типа 08/2010, вообще параметры дикие. Можно подсоветовать более удачную прогу под мой дизелек
Здравствуйте, не подскажите пароль от архива
Сейчас часто и густо продают фейковые опкомы версии 1.70 . Надо смотреть, что внутри коробочки.
После 3 дней танцев с бубном, тест интерфейса проеш успешно, но при подключении к разъёму выдает что-то снова непонятное... Подскажите, что еще надо изучить, закачать, установить... Не ругайте сильно, первый раз подобным занимаюсь)
    4,1 МБ · Просмотры: 101
    4,1 МБ · Просмотры: 99
Привет, прикупил себе Opcom D+ от iDiag.by, работает отлично.
Нарисованная мной схема и фото платы прилагаю.
Может кому пригодится, пользуйтесь.
  • OpComD+Board.pdf
    OpComD+Board.pdf
    241,9 КБ · Просмотры: 74
    464,1 КБ · Просмотры: 99
    301,2 КБ · Просмотры: 102
